06.06.2023, 06:27   #1
Taycan
Аватар для Taycan
Диагностическая информация и проверки (начальная страница) - Датчик температуры ОЖ, головка цилиндров, недостоверный сигнал
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Контакт с горячим хладагентом
• Серьезные ожоги
• Использовать средства индивидуальной защиты.
• Дать остыть хладагенту и компонентам перед началом работ на системе охлаждения.
ИНФОРМАЦИЯ
Если в дополнение к коду неисправности P017B00 в память неисправностей записывается код неисправности P218100 , то сначала необходимо проверить регулируемый термостат.
ИНФОРМАЦИЯ
В случае неисправности можно сравнить значения температуры друг с другом, чтобы убедиться в их достоверности. После простоя транспортного средства в течение > 6 ч значения температуры необходимо приблизить к окружающей температуре.
В частности, значения следующих температур можно считать диагностическим тестером в качестве измеренного значения:
• "Температура ОЖ на выходе из радиатора"
• «Температура ОЖ блока цилиндров» (встроено только в V6 TFSI и в V6 TFSI Hybrid)
• «Температура ОЖ на выходе двигателя» (встроено только в V6 TFSI и в V6 TFSI Hybrid)
• «Температура ОЖ в головке цилиндра»
• «Температура во впускном коллекторе, ряд 1/2»
• «Температура наддувочного воздуха, ряд 1/2»
• "Наружная температура"
(Группа: «Температуры») в разделе:
Электроника двигателя (DME)/Фактические значения переключающих входов
• Зажигание включено
• Измеренная температура головки блока цилиндров отклоняется от смоделированной температуры в блоке управления DME на > 9 K .
Проявления неисправности
• Датчик температуры ОЖ головки блока цилиндров, используется резервное значение
Датчик температуры ОЖ в головке блока цилиндров измеряет текущую температуру ОЖ в ГБЦ и служит для защиты компонентов.
