Владимир , добрый !
В чем может быть причина того , что акпп ставит рано передачи ? Т е получается , если у меня при нормальном состоянии автомобиля на скорости 50 км в час максимум 5-6 передача , а при проявлении неисправности ставится при той же скорости 8 передача . Машина перестаёт нормально реагировать на педаль газа , появляется вибрация по кузову . Проходит только если нажать кик даун . Так же чаще всего рано происходит переключение со 2 на 3 . И получается провал в мощности . Плюс при переезде лежачего или Жд путей например , когда скорость сбрасываю уже до 5 км / ч акпп удерживает 2-ую передачу . При нормальном состоянии подобные вещи не происходят . Такое ощущение что в моменты проявления данной неисправности акпп думает что я еду с большей скоростью чем на самом деле .
Датчик коленвала меняли , прошивки меняли . С адаптациями акпп это никак не связанно . В самой коробке абсолютно все чисто . Ошибок никаких не обнаруживается
