Сообщение от
samokin-pavel
	Подскажите, а может ли работать как то не корректно датчик температуры ОГ? То есть он работает, а значит ошибку не выдает, но при этом дает не правильные значения, из-за чего происходит коррекция топлива/воздуха?
 Его контролирует блок управления двигателя. Если нет записей о неисправности, к нему замечаний нет
