03.01.2023, 16:39   #6
Сообщение от DashaP Посмотреть сообщение
Прошу прощения, а где эта кнопка?
Режим REST
Использование остаточного тепла двигателя
Остаточное тепло двигателя может использоваться для обогрева салона еще в течение 20 минут после выключения
зажигания. При выключенном зажигании нажмите кнопку на передней панели управления.
Контрольный индикатор в кнопке загорается.
В режиме REST нельзя изменить настройки кондиционера.
Выключение режима
Контрольный индикатор в кнопке гаснет.
или
Включите зажигание.
Включенный контрольный индикатор в кнопке показывает предварительную настройку.
При низком напряжении аккумулятора режим REST сначала работает
с ограничениями, а затем отключается.
