Проверка ATF
Для обеспечения правильного заполнения коробки передач автомобиль должен стоять на подъемнике горизонтально.
1 Поднять автомобиль.
2 Снять переднюю облицовку днища.
3 Тестер PIWIS версии ПО 35.600:
Рычаг селектора в положении P.
Запустить двигатель.
Деактивировать PSM.
При нахождении рычага селектора в положении D нажать педаль тормоза и удерживать в таком состоянии на протяжении всего процесса.
Нажать педаль тормоза и, удерживая ее, перевести рычаг селектора в положение D.
С помощью режима Tip последовательно включить передачи 1 и R, удерживать каждую включенную передачу в течение 10 секунд при частоте вращения двигателя 1500 об/мин.
Считать температуру ATF с помощью тестера PIWIS 3 и проверить, достигла ли она температуры проверки.
3.6.1 Выбрать блок управления ”Электроника коробки передач (PDK)” и подтвердить.
3.6.2 Выбрать подменю “Фактические значения / переключающие входы” и подтвердить.
3.6.3 Выбрать подменю “Выходные сигналы по CAN температуры маслосборника коробки передач” и подтвердить.
3.6.4 Перевести рычаг селектора в положение P, увеличить частоту вращения двигателя до 2000 об/мин и удерживать в таком состоянии до достижения температуры проверки.
Температура 40 °C + 5 °C
4 Тестер PIWIS с версии ПО 35.800:
Запустить программу наполнения ATF с помощью тестера PIWIS.
Выбрать подменю “Техобслуживание/ремонт” и подтвердить.
Выбрать подменю “Наполнение маслом“ и подтвердить.
Соблюдать указания тестера PIWIS.
При необходимости перевести рычаг селектора в положение P и увеличить частоту вращения двигателя до 2000 об/мин, и удерживать в таком состоянии до достижения температуры проверки.
5 Заглушить двигатель и подождать 1 минуту.
