30.11.2022, 21:44   #1
Блок управления комбинации приборов, нет связи или отсутствует сообщение
ИНФОРМАЦИЯ
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
Передающий блок управления = блок управления, указанный в заголовке диагностической информации
Принимающий блок управления = начальный блок управления для ведомого поиска неисправностей
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
Пробуждение по событию в принимающем блоке управления
ИЛИ
Зажигание включено (клемма 15)
ИЛИ
Выполнены специальные условия для работы после выключения в принимающем блоке управления
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
ИЛИ
Программирование передающего и/или принимающего блока управления не подходит для автомобиля.
ИЛИ
Кодировка передающего и/или принимающего блока управления не подходит для автомобиля.
Проявления неисправности
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
Проверки и возможные причины
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Проверка памяти неисправностей (Коды неисправностей других блоков управления)
90250 - Комб. приборов - неисправность (Разъемы)
97000 - Каналы - неисправность (Провод массы блока управления комбинации приборов)
97000 - Каналы - неисправность (Электропитание блока управления комбинации приборов)
97000 - Каналы - неисправность (Контакт CAN-MMI, блок управления комбинации приборов)
