970 производство 2010>>2016 (L) U0155 Коммуникация с комбинацией приборов (00C155)
30.11.2022, 21:44   #1
Блок управления комбинации приборов, нет связи или отсутствует сообщение
ИНФОРМАЦИЯ
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
ИЛИ
ИЛИ
Проявления неисправности
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
Проверки и возможные причины
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Проверка памяти неисправностей (Коды неисправностей других блоков управления)
90250 - Комб. приборов - неисправность (Разъемы)
97000 - Каналы - неисправность (Провод массы блока управления комбинации приборов)
97000 - Каналы - неисправность (Электропитание блока управления комбинации приборов)
97000 - Каналы - неисправность (Контакт CAN-MMI, блок управления комбинации приборов)
блок, комбинация, коммуникация, неисправность, прибор, управление
[970] U015500 Коммуникация с комбинацией приборов Panamera S Hybrid (970130) andr4ok Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 30.11.2022 21:49
[92A] U103B00 Коммуникация с БУ компрессора кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 05.05.2020 15:13
[92A] Нет связи с комбинацией приборов andry.dyb Электрооборудование 5 11.05.2019 14:07
[9PA1] Продам серебристые шкалы приборов Gemballa + панель приборов chilikin Установка и переоснащение (Tequipment) 4 22.11.2018 13:35
