18.08.2022, 14:22   #1
gevaki8288
Здравствуйте, после сборки и установки коробки (замена сцепления, гидроблока) через 3 дня обнаружил течь в районе соединения заднего редуктора с правой стороны, при сборке заменялось уплотнительное кольцо переднего вала.
1. Установил новый поддон, течь продолжается, стало меньше.
Есть подозрения на прокладку соединения редуктора или сальник заднего вала.
Если это сальник редуктора, поможет ли затяжка болтов?
ID:	58188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58189   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58190   Нажмите на изображение для увеличения
