20.06.2022, 21:58   #1
Электрический топливный насос: электрическая неисправность
Включить зажигание или запустить двигатель (электрический топливный насос активирован)
Проявления неисправности
Электрический топливный насос неисправен
Активация и проверка электрического топливного насоса через соответственно 50 ... 150 миллисекунд
Топливный бак пустой
см. расширенную память неисправностей, >40-Fuel Level Input<
Плохой контакт или коррозия разъемов или проводов
Обрыв проводов блока управления топливного насоса ⇒ Электрический топливный насос
Обрыв провода массы электрического топливного насоса
