11.03.2022, 20:10   #2
Сообщение от Tommy Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Каен 955 2003 турбо
VIN?
катушки все в норме
Какие установлены?
В 8 цилиндре на поршне присутствует нагар и иногда есть пропуски зажигания по нему. Вероятно закидывает масло в цилиндр, исходя из этого, сказали что проблема в нем, надо менять прокладку гбц и вообще поршень реставрировать (ибо слегка деформирован, но возможно это просто нагар), но я в это не особо верю.
Фото или видео?
Отсюда вопрос, могут ли это все таки быть топливные насосы?
Могут.
Проверку делали давления каждого топливного насоса на разных режимах эксплуатации?
Фильтр уже заменил.
Без топливных насосов?
как я понял 3.2-3.5 кг это мало
а при нажатии оно еще и проседает
Так меняйте топливные насосы, раз дефект налицо
Может ли изза этого так себя вести машина?
Да
При том что когда забирал с СТО ехала она нормально, но была холодная, бак был почти пустой, заправил 20л и сразу начались дергания (но и прогрелась)
До минимального уровня топлива доводить нельзя. Сами спровоцировали проблему.
