Tommy
	Доброго дня.
Tommy
	Каен 955 2003 турбо
 VIN?
Tommy
	катушки все в норме
 Какие установлены?
Tommy
	В 8 цилиндре на поршне присутствует нагар и иногда есть пропуски зажигания по нему. Вероятно закидывает масло в цилиндр, исходя из этого, сказали что проблема в нем, надо менять прокладку гбц и вообще поршень реставрировать (ибо слегка деформирован, но возможно это просто нагар), но я в это не особо верю.
 Фото или видео?
Tommy
	Отсюда вопрос, могут ли это все таки быть топливные насосы?
 Могут.
Проверку делали давления каждого топливного насоса на разных режимах эксплуатации?
Tommy
	Фильтр уже заменил.
 Без топливных насосов?
Tommy
	как я понял 3.2-3.5 кг это мало
Tommy
	а при нажатии оно еще и проседает
 Так меняйте топливные насосы, раз дефект налицо
Tommy
	Может ли изза этого так себя вести машина?
 Да
Tommy
	При том что когда забирал с СТО ехала она нормально, но была холодная, бак был почти пустой, заправил 20л и сразу начались дергания (но и прогрелась)
 До минимального уровня топлива доводить нельзя. Сами спровоцировали проблему.
