10.12.2021, 17:39   #2
Демонтаж передней панели
Осторожно
Неправильное обращение с модулем подушки безопасности
Срабатывание модуля подушки безопасности.
Появляются системные ошибки.
Выключить зажигание и отнести ручной передатчик от автомобиля минимум на 2 метра.
К точке подключения внешнего источника питания/запуска двигателя от внешнего источника не должно быть подключено электропитание (например, зарядное устройство АКБ) .
Отключить АКБ и изолировать плоский провод массы так, чтобы был исключен контакт с массой.
После отключения АКБ подождать 1 минуту.
Отсоединять разъем от пускового устройства только после истечения времени ожидания.
Следить за тем, чтобы при монтаже перед модулем подушки безопасности не было никаких посторонних деталей.
При демонтаже заменить поврежденные детали.
Модули подушек безопасности всегда располагать выходным отверстием наверх, например, эмблемой подушки безопасности водителя.
Не класть на модули подушек безопасности никакие предметы.
При демонтаже модулей подушек безопасности на длительный срок обеспечить хранение модулей в специальном помещении под замком.
Следует избегать контакта модулей подушек безопасности с маслами, смазкой, чистящими и аналогичными средствами.
Не подвергать модули подушек безопасности воздействию температуры более 90°.
Не снимать закорачивающие пружины разъемов.
Зажигание, а также подготовка должны осуществляться только квалифицированным персоналом под наблюдением второго ответственного лица.
Перед утилизацией с соблюдением общих мер предосторожности обезвредить модуль подушки безопасности с помощью электрического зажигания и предотвратить его использование не по назначению.
Осторожно
Ненадлежащее обращение с резьбовым соединением, влияющим на безопасность
Травмы
Снижение крутящего момента
После каждого демонтажа используйте новые винты или гайки.
Соблюдайте указания при ремонте.
Соблюдать предписанные моменты затяжки.
Подвергать используемые детали визуальной проверке.
