12.11.2021, 00:28   #3
Britishdriver
https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D1%8B%D0%B9
Из этой темы я понял, что любое значение меньше 1.100В будет свидетельствовать о полностью исправном датчике?
Просто вроде натыкался тут на форуме что показания должны быть в приделах 0.9В - 1.0В
Я, честное слово, запутался.
Как я понял, все датчики Бош считаются рабочими именно в пределах показаний 0.9-1.0
У меня диагностика показывает на выключенном моторе по 0.1В на каждом. На работающем моторе на холостых 1.1 и 1.2.
И исходя из темы, на которую Вы указали, датчики вполне исправны. Так как их показания при выключенном моторе 0.1В
Я правильно понимаю?
Добавлено через 3 минуты
Исправлять нужно
Конечно.
Использовать авто можно до устранения неисправностей? Не приведёт ли к дополнительным неисправностям?
