Монтаж компрессора кондиционера
Уведомление
Недостаточный уровень
Повреждение компонентов.
Двигатель не запускать.
Автомобиль не буксировать.
В случае блокировки или заедания компрессора кондиционера необходимо выполнить дополнительные действия, чтобы обеспечить работу системы кондиционирования. См. главу Работы при блокировке или заедании компрессора кондиционера
Новые компрессоры кондиционера находятся под давлением и заполнены соответствующим количеством масла, которое требуется для обеспечения работы всего контура циркуляции хладагента!
Поэтому необходимо учитывать оставшееся количество масла в отдельных компонентах!
Не разрешается повторно использовать масло из компрессора и масло, откачанное из работавшей системы кондиционирования (подлежит специальной утилизации)!
Накидную гайку гидравлического трубопровода необходимо затянуть с соответствующим моментом при использовании следующих инструментов.
Шарнир из набора 9490 - торцевых ключей
Вставной кольцевой ключ Nr.98-4 - Вставной кольцевой ключ
