12.05.2021, 23:00   #12
Владимир, добрый день.
Прозвонили провод, не прозванивается, где то обрыв. Кинули провод на прямую, все заработало. Теперь вопрос, где проблема. Хотелось бы оставить заводской провод.
Подскажите пожалуйста, по схеме wds в заднем левом крыле говорится что есть где то соединение этого провода от блока камеры до псм. Обшивку сняли, но не находим нигде там такого. Не подскажите, где там может быть это соединение?
Соединение в районе крыши.
Так как кабель коаксиальный, я бы не стал его ремонтировать. Быстрее и качественнее заменить на новый
95864721605 кабель (блок управления камерой-PCM)
