14.08.2020, 18:46   #44
Arturio69
Через код программирования.
Порядок действий:
1 В начальной маске тестера PIWIS открыть меню ⇒ 'Диагностика' и выбрать тип автомобиля ⇒ 'Cayenne' ⇒ '92A начиная с м.г. 2011'.
Затем запускается диагностическое приложение и создается список для выбора блока управления.
2 В разделе выбора блока управления (меню ⇒ 'Обзор') с помощью клавиши F7 открыть ⇒ 'Дополнительное меню'.
Выбор блока управления
3 Ответить на вопрос о том, следует ли составить протокол анализа автомобиля (FAP), либо положительно с помощью клавиши F12 , чтобы создать FAP, либо пропустить с помощью клавиши F11 , если создавать FAP не следует.
4 Подтвердить указание о том, что в информационной системе PIWIS для автомобиля имеются акции, с помощью клавиши >> .
5 Выбрать функцию ⇒ 'Акция' и подтвердить с помощью клавиши >>.
Затем Вам будет выдан запрос на ввод кода программирования.
Дополнительное меню – Акция
6 Для ввода кода программирования щелкнуть по соответствующему текстовому полю так, чтобы замигал курсор.
Поле для ввода кода программирования
7 Ввести код программирования M4P5H и подтвердить с помощью клавиши Enter .
Текстовое поле выделяется синим цветом.
Далее с помощью клавиши >> , чтобы запустить ведомый процесс программирования.
Владимир. Добрый день. В чем может быть ошибка при выполнении данной процедуры, процесс останавливается на 3/8 шаг. И процент выполнения повторяется бесконечно. Когда значение доходит до 100% статус выходит ! И по новой идут проценты выполнения на шаг номер 3.
Спасибо
