16.03.2020, 22:09   #1
Предварительные работы
1 Сервисное положение рамки радиатора. https://forum.cayservice.ru/showthre...706#post132706
Демонтаж приводного ремня
Уведомление
Ненадлежащий демонтаж приводного ремня
Повреждение приводного ремня
Приводной ремень демонтировать только после остывания двигателя.
Заменить поврежденный приводной ремень.
Уведомление
Обрыв ремня и заблокированный приводной ремень
Повреждение компонентов (кожухи, проводка и проч.)
Негерметичность сальника демпфера крутильных колебаний коленчатого вала
Демпфер крутильных колебаний перегревается и становится менее прочным
После обрыва ремня проверить все расположенные рядом компоненты и моторный отсек на наличие повреждений. Отремонтировать или заменить неисправные компоненты.
Установить причину обрыва ремня. Проверить направляющие ролики или демпфер крутильных колебаний коленвала на наличие возникших ранее повреждений.
При заблокированном приводном ремне необходимо заменить демпфер крутильных колебаний коленвала.
Осторожно
Вращающиеся детали
Опасность защемления или отрезания конечностей
Отключить подачу электропитания к приводному двигателю или аккумуляторную батарею.
Для лучшего доступа в моторном отсеке спереди замковую панель необходимо установить в сервисное положение.
Ременный привод
1 Направляющий ролик 2
2 Гидравлический натяжитель ремня
3 Винт
4 Направляющий ролик 1
5 Двойной поликлиновой ремень
6 Направляющий ролик 3
1 Отметить мелом направление вращения приводного ремня.
2 Открыть крепежный зажим шланга ОЖ. Отжать шланг ОЖ в сторону.
3 Ослабить и снять приводной ремень. Для этого провернуть натяжитель ремня за шестигранник Шестигранник натяжителя ремня накидным ключом (размером 30 мм) или ключом-трещоткой со сменной головкой по часовой стрелке Ослабление ремня (ослабить приводной ремень) и снять приводной ремень с натяжного ролика. Затем медленно разгрузить натяжитель ремня.
4 Снять приводной ремень.
Название: Ременный привод.jpg
ID:	28713   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шестигранник натяжителя ремня.jpg
ID:	28714   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ослабление ремня.jpg
