Необходимость калибровки передней камеры
При следующих условиях требуется повторная калибровка передней камеры:
Замена передней камеры
Демонтаж и монтаж или замена лобового стекла
Уменьшение дорожного просвета либо регулировка ходовой части
Изменение параметров установки колес
Предварительные работы
Калибровка передней камеры позволяет определить точное положение камеры относительно системы координат автомобиля.
Для калибровки требуется регулировочное приспособление Регулировочное приспособление с отражателем, калибровочная доска Калибровочная доска ассистента движения по полосе и компьютер для измерения углов установки колес.
Калибровку допускается выполнять только на выверенном подъемнике для регулировки углов установки колес или на ровном полу.
На автомобилях с пневматической подвеской включить зажигание, закрыть двери и установить пневматическую подвеску в режим Нормальный.
Автомобиль должен быть пустым, все двери должны быть закрыты.
1 Перед проведением калибровки: Проверить держатель передней камеры на наличие повреждений и переднюю камеру на прочность посадки.
2 Перед калибровкой передней камеры нужно выполнить первичную процедуру РУУК.
При необходимости отрегулировать ходовую часть.
3 При варианте комплектации с пневматической подвеской следует установить нормальный уровень дорожного просвета.
Поставить автомобиль на выверенный подъемник для РУУК или ровную поверхность и установить перед автомобилем приспособление для калибровки Регулировочное приспособление с отражателем согласно инструкциям компьютера для РУУК и тестера PIWIS.
