07.03.2020, 14:00   #2
Сообщение от Yzao Посмотреть сообщение
купил жене Cayenne WP1ZZZ92ZCLA39361
1. На одном ключе утерян вставляющийся аварийный ключик, можно через Вас заказать?
Можно конечно
2. Есть желание поменять ремень, ролики и натяжитель, стоимость под ключ?
23000 руб.
3. При заправке до полного, если заправщик перелил выскакивает ошибка по уровню топлива и плавает стрелка-замена датчика уровня?
По описанию не всегда. Вероятнее всего ранее автомобиль эксплуатировался с количеством топлива в баке меньше половины или часто доводили до минимального уровня топлива в баке.
Как правило проблема уходит сама, при эксплуатации автомобиля с уровнем топлива в топливном баке, не менее половины.
4. Подглючивает замок задней левой двери, поменять не смогли т.к. из за электрошторок нужен какой-то съёмник.
Замену замка делать в соответствии с техническим описанием, съемник не нужен.
5. Диагностика ходовой, при проезде лежачего полицейского в районе правого переднего колеса скрип
Можно сделать. Присутствуют типовые известные проблемы, нужно перепроверить на месте.
6. Обновление прошивок и навигации если необходимо
Все можно сделать до актуальной возможной версии на сегодня.
