20.02.2020, 23:40   #2
Демонтаж коробки передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
1 Опереть коробку передач на подъемник для трансмиссии.
2 Снять термозащиту с коробки передач.
3 Отсоединить разъем на коробке передач путем поворота на 1/4 оборота влево.
4 В сочетании с полным приводом: установить ударный съемник на пазе в соединительном вале с помощью 4 винтов -1-.
5 В сочетании с полным приводом: снять соединительный вал с главной передачи полного привода с помощью ударного съемника. При этом соединительный вал смещается в коробку передач PDK.
6 Подставить приемный поддон.
7 Отсоединить трубопровод ATF от коробки передач.
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
8 Отжать трос блокировки с рычага переключения передач на коробке передач с помощью VAS 6933 - демонтажного инструмента.
9 Отжать крепежный элемент на тросе блокировки вверх и извлечь его из контропоры назад.
10 Опереть коробку передач с помощью подъемника для трансмиссии и зафиксировать коробку передач с помощью крепежной ленты.
Поддон ATF должен опираться на подъемник для трансмиссии по всей поверхности.
Если это не так, то зазор на поддоне ATF необходимо компенсировать подходящей подкладкой (деревянным элементом).
11 Выкрутить крепежные винты кронштейна опоры коробки передач.
12 Выкрутить винты крепления коробки передач к двигателю.
13 Снять коробку передач.
ID:	28037   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Теплозащитный кожух жгута проводов PDK.jpg
ID:	28038   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем жгута проводов PDK.jpg
ID:	28039   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж инструмента.jpg
ID:	28040   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж и монтаж соединительного вала.jpg
Название: Трубопровод ATF на коробке передач.jpg
ID:	28042   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж троса блокировки.jpg
ID:	28043   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трос из контропоры.jpg
ID:	28044   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кронштейн опоры коробки передач к кузову.jpg
ID:	28045   Нажмите на изображение для увеличения
Название: PDKit на двигателе.jpg
