09.10.2019, 10:33   #12
Сообщение от schlak Посмотреть сообщение
Купили новый блок управления коробки, пришили, но адаптация не проходит.
Проверьте внимательно, все ли верно делаете https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9700
Единственное, что если закрываю двери с кнопки, начинает мигать поворотники через пару минут и пока не усадят батарейку. если открытая, то стоит месяц свободно.
Ошибки по сирене штатной сигнализации присутствуют?
Сирена противоугонной сигнализации подключена по LIN-2. Она подает сигнал при распознавании попытки угона электронным оборудованием в задней части кузова. Сирена противоугонной сигнализации зависит от комплектации и должна быть закодирована в электронном оборудовании в задней части кузова.
Какой блок отвечает за сигнал включенного зажигания?
Электронное оборудование в передней части кузова выполняет функцию управления клеммами. Для этого к блоку управления подключены реле клемм 15, 30 и 50.
При включенном зажигании реле включает напряжение на клемме 15. При требовании запуска двигателя реле включает клемму 50 и запускает двигатель.
Название: Включение клемм.jpg
