Сообщение от
	Вы сформулировали первоначальный вопрос по другому. Для этого симптома, может подходить дефект эл. насоса рециркуляции системы охлаждения двигателя.
 Добрый день. Оказалось насос то и нет, кем то переделана система. Взял новый патрубок от бачка к насосу, сам насос. Насколько понимаю, можно слить пару литров ОЖ через нижний патрубок радиатора (чтобы при замене не полилась жижа с головки), патрубок который идет в салон, пережать, заменить патрубок, установить насос, долить жидкость.
Вопрос, можно ли обойтись доливом жидкости, или нужен аппарат для закачки?
