08.07.2019, 22:44   #1
Демонтаж переднего сиденья.
Осторожно
Неправильное обращение с модулем подушки безопасности
Срабатывание модуля подушки безопасности.
Появляются системные ошибки.
Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания или ручной передатчик.
К точке подключения внешнего источника питания/запуска двигателя от внешнего источника не должно быть подключено электропитание (например, зарядное устройство АКБ) .
Отключить аккумуляторную батарею и изолировать перемычку массы так, чтобы исключить контакт с массой.
После отключения аккумуляторной батареи подождать 1 мин.
Отсоединить разъем от пускового устройства только после истечения времени ожидания.
Следить, чтобы при установке перед модулем подушки безопасности не было никаких посторонних деталей.
При демонтаже заменить поврежденные детали.
Модули подушек безопасности всегда располагать выходным отверстием вверх, например, эмблема подушки безопасности водителя
Не класть на модули подушек безопасности никакие предметы.
При демонтаже модулей подушек безопасности на длительный срок обеспечить хранение модулей в специальном помещении под замком.
Следует избегать контакта модулей подушек безопасности с маслами, смазкой, чистящими и аналогичными средствами.
Не подвергать модули подушек безопасности воздействию температуры более 90 °C.
Не снимать закорачивающие пружины разъемов.
Зажигание, а также подготовка должны осуществляться только квалифицированным персоналом под наблюдением второго ответственного лица.
Перед утилизацией при соблюдении общих мер предосторожности обезвредить модуль подушки безопасности с помощью электрического зажигания и предотвратить использование не по назначению.
При неисправных механизмах регулировки продольного положения или положения по высоте сиденье можно снять только вместе с каркасом.
1 Установить спинку в крайнее переднее положение. Установить переднее сиденье до конца вперед и вверх.
2 Разблокировать накладки -стрелки C- и снять заглушки задней направляющей сиденья -стрелки D- .
3 Выкрутить крепежные винты задней направляющей -3- .
4 Извлечь заглушку ремня безопасности на передней стороне -A- и снять, потянув вперед -B-.
5 Разблокировать удерживающий фиксатор стопора ремня с помощью подходящей отвертки -стрелка A-.
6 Провести стопор ремня над фиксирующим штифтом -стрелка B-, добившись высвобождения фиксатора под крепежным штифтом.
7 Снять стопор ремня с фиксирующего штифта -стрелка A- и извлечь ремень безопасности через направляющую ремня -стрелка B- .
8 Переместить сиденье водителя до конца назад и опустить заднюю часть подушки.
9 Извлечь ключ из замка зажигания. Отключить АКБ. Проложить или изолировать минусовую клемму во избежание контакта с массой (напр., кузовом, каркасом сиденья)
10 Разблокировать накладки -стрелка А- и снять заглушки передней направляющей сиденья -стрелка В- .
11 Выкрутить крепежные винты передней направляющей -4- .
12 Отклонить сиденье назад.
13 Разблокировать разъем замка ремня -стрелка A- и отсоединить -стрелка B-.
14 Центральный разъем разблокировать -стрелка C- и отсоединить -стрелка D-.
15 Нажать защитную накладку разъема подушки безопасности вниз -стрелка A- и удерживать ее в этом положении.
16 Разблокировать разъем подушки безопасности -стрелка B- и отсоединить -стрелка C-.
17 Разблокировать разъем на блоке управления сиденья -стрелка A- и отсоединить -стрелка B-.
18 Извлечь жгут проводов из зажимов.
18.1 Отжать клипсу вверх от рамы сиденья -стрелка A-.
18.2 Извлечь канал проводов вперед -стрелка B-.
19 Снять сиденье.
ID:	22430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22436   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22437   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22438   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Откручивание от сиденья канала проводов.jpg
