15.04.2019, 22:18   #1
Демонтаж задней двери PORSCHE CAYENNE 955
1 Открыть дверь автомобиля.
2 Снять резиновую накладку.
2.1 Нажать фиксатор -стрелка A-.
2.2 Повернуть резиновую накладку -1- вниз -стрелка B-.
2.3 Вытянуть резиновую накладку -1- назад на жгуте проводов.
3 Отсоединить электрический разъем -1- между кузовом и дверью.
3.1 Повернуть крепежную скобу -2- на 90° вниз -A-.
3.2 Снять электрический разъем -1- наружу.
4 Вывернуть крепежный винт фиксатора двери -4- на двери автомобиля.
5 Снять пластиковые колпачки -3- с винтов шарниров верхних и нижних шарнирных соединений -6-.
6 Отвернуть крепежные винты -5- верхнего и нижнего шарнирного соединения -6-.
7 Поручить помощнику держать дверь.
8 Слегка поднять дверь автомобиля вверх до выхода пальцев шарниров из половин шарниров со стороны двери.
9 Снять дверь автомобиля.
Монтаж задней двери
1 Монтаж передней двери осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
2 Затянуть крепежный винт шарнира двери с моментом затяжки Момент затяжки 23 Nm +/- 3,5 Nm.
3 Затянуть крепежный винт фиксатора двери с моментом затяжки Момент затяжки 30 Nm .
Название: Демонтаж резиновой накладки.jpg
ID:	20657   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение электрического разъема.jpg
ID:	20658   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выворачивание крепежного винта фиксатора двери.jpg
ID:	20659   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снятие колпачков на винтах шарниров.jpg
ID:	20660   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снятие шарнирного соединения.jpg
Название: Подъем двери автомобиля.jpg
