Устранение симптомов по кузову, салону: перепрограммирование приборной панели (приборная панель не работает / рычаг селектора заблокирован)
Общая информация
Настоящее основанное на симптомах описание ремонтных работ заменяет описание ремонтных работ от 19 июня 2015 года.
Изменения/дополнения предыдущей версии:
В разделе “Способ устранения” изменена версия программного обеспечения.
В разделе “Перепрограммирование приборной панели” изменен код программирования.
Симптом
После включения зажигания приборная панель остается темной/не работает, индикация отсутствует, а
рычаг селектора не поддается управлению.
Причина, соответствующие автомобили и способ устранения
Причина
При включении зажигания возможен переход ПО приборной панели в зависший бесконечный цикл во время запуска.
Касается автомобилей
Автомобили, выпущенные в период
с 31.08.2014 по 16.03.2015
и оснащенные приборной панелью с версией ПО 0579 или 0585.
Способ устранения
В автомобилях указанного периода выпуска с соответствующей версией ПО (см. раздел “Перепрограммирование приборной панели”) следует выполнить перепрограммирование приборной панели с помощью тестера PIWIS и установленного проверочного ПО версии 16.000 (или новее).
Инструменты и материалы
Тестер PIWIS II с установленным проверочным ПО версии 16.000 (или новее)
VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А
Перед проведением дальнейших работ с помощью тестера PIWIS считать версию ПО приборной панели:
1 В “Обзоре блоков управления” выделить приборную панель.
2 В меню “Расширенные идентификации” в строке “Версия ПО” считать установленную версию:
Если версия установленного программного обеспечения 0579 или 0585
⇒ для устранения данной неисправности выполнить порядок действий, описанный ниже начиная с пункта 3 (перепрограммирование приборной панели).
3 Перепрограммирование приборной панели с помощью тестера PIWIS и установленного проверочного ПО версии 16.000:
3.1 Выполнить общие предварительные работы по программированию блока управления в соответствии с разделом
3.2 Общий порядок действий при программировании блока управления описан в руководстве по ремонту:
Необходимая версия ПО для тестера PIWIS: 16.000 (или новее)
Способ программирования блока управления: Выполнить программирование блока управления с помощью функции “Акция” в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода кода программирования.
Код программирования: E9K7S
Процесс программирования: В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
Не прерывать процесс программирования.
Версия ПО, предусмотренная в рамках данной акции:1592
После выполненного программирования версию ПО можно считать из приборной панели с помощью тестера PIWIS в меню ⇒“Расширенная идентификация”.
Порядок действий при прерывании программирования блока управления:
Повторить программирование блока управления путем еще одного ввода кода программирования.
3.3 Выполнить общие дополнительные работы по программированию блока управления
