95B производство 2014>>2018 (L) Приборная панель не работает / рычаг селектора заблокирован PORSCHE MACAN
09.03.2019, 17:32   #1
Устранение симптомов по кузову, салону: перепрограммирование приборной панели (приборная панель не работает / рычаг селектора заблокирован)
Общая информация
Настоящее основанное на симптомах описание ремонтных работ заменяет описание ремонтных работ от 19 июня 2015 года.
Изменения/дополнения предыдущей версии:
В разделе “Способ устранения” изменена версия программного обеспечения.
В разделе “Перепрограммирование приборной панели” изменен код программирования.
Симптом
После включения зажигания приборная панель остается темной/не работает, индикация отсутствует, а
рычаг селектора не поддается управлению.
Причина, соответствующие автомобили и способ устранения
Причина
При включении зажигания возможен переход ПО приборной панели в зависший бесконечный цикл во время запуска.
Касается автомобилей
Автомобили, выпущенные в период
с 31.08.2014 по 16.03.2015
и оснащенные приборной панелью с версией ПО 0579 или 0585.
Способ устранения
В автомобилях указанного периода выпуска с соответствующей версией ПО (см. раздел “Перепрограммирование приборной панели”) следует выполнить перепрограммирование приборной панели с помощью тестера PIWIS и установленного проверочного ПО версии 16.000 (или новее).
Инструменты и материалы
Тестер PIWIS II с установленным проверочным ПО версии 16.000 (или новее)
VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А
Перед проведением дальнейших работ с помощью тестера PIWIS считать версию ПО приборной панели:
1 В “Обзоре блоков управления” выделить приборную панель.
2 В меню “Расширенные идентификации” в строке “Версия ПО” считать установленную версию:
Если версия установленного программного обеспечения 0579 или 0585
⇒ для устранения данной неисправности выполнить порядок действий, описанный ниже начиная с пункта 3 (перепрограммирование приборной панели).
3 Перепрограммирование приборной панели с помощью тестера PIWIS и установленного проверочного ПО версии 16.000:
3.1 Выполнить общие предварительные работы по программированию блока управления в соответствии с разделом
3.2 Общий порядок действий при программировании блока управления описан в руководстве по ремонту:
Необходимая версия ПО для тестера PIWIS: 16.000 (или новее)
Способ программирования блока управления: Выполнить программирование блока управления с помощью функции “Акция” в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода кода программирования.
Код программирования: E9K7S
Процесс программирования: В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
Не прерывать процесс программирования.
Версия ПО, предусмотренная в рамках данной акции:1592
После выполненного программирования версию ПО можно считать из приборной панели с помощью тестера PIWIS в меню ⇒“Расширенная идентификация”.
Порядок действий при прерывании программирования блока управления:
Повторить программирование блока управления путем еще одного ввода кода программирования.
3.3 Выполнить общие дополнительные работы по программированию блока управления
02.04.2025, 19:21   #2
maxim97st
Владимир, здравствуйте!
Macan S 2015 WP1ZZZ95ZGLB40238
В комбинации приборов имеются две ошибки:
1. 010052 Комбинация приборов, Функц. огран.
2. С11005 Блок управления, функциональное ограничение
При этом, явных признаков неисправности нет, все работает, за исключением отсутствия реакции на регулировку громкости предупреждений.
Версия ПО 1592
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание, чтобы избавиться от этих ошибок?Владимир Маркин,
03.04.2025, 23:07   #3
Сообщение от maxim97st Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZGLB40238
Macan S (95BAB1)
https://forum.cayservice.ru/showthre...848#post172848
Версия ПО 1592
перепрограммирование приборной панели пробовали делать?
04.04.2025, 08:21   #4
maxim97st
Так же через акцию? Или просто автокодировкой?
04.04.2025, 23:21   #5
Так же через акцию?
Да
После программирования автоматическое кодирование
06.04.2025, 16:29   #6
maxim97st
Только что сделали, правда через инженерный режим, выбрали такую же версию 1592, потом автоматическое кодирование, вышеупомянутые ошибки 010052 и C11005 ушли, но при считывании неисправностей в инженерном режиме есть ошибка 00A000 “Warnungslogger auslesen“ (в обычном режиме не появляется)
Владимир, может попробовать другую версию, если да то какую?
10.04.2025, 22:58   #7
Делать нужно всегда актуальной версией PIWIS
То что появляется в инжирном режиме это журнал сообщений в самой комбинации приборов, его тоже нужно очистить по аналогии как память неисправностей в блоке управления
macan, porsche, версия, заблокировать, нужный, панель, приборный, программирование, работать, режим, рычаг, селектор
[92A] Приборная панель janik Электрооборудование 5 28.12.2022 10:51
Приборная панель Денис32 Электрооборудование 7 27.03.2021 10:47
[95B] Автономный отопитель не работает (I-№ 9M1 / 9M9) PORSCHE MACAN Владимир Маркин Система кондиционирования 3 30.10.2020 22:00
[9PA] Рычаг передний нижний VAG VW Touareg . AUDI Q7. Porsche Cayenne Tokyomotors Ходовая часть 0 14.07.2018 00:32
Приборная панель Petra Электрооборудование 5 20.11.2014 19:10
