			Устранение симптомов по кузову, салону: Жгут проводов для электрического регулирования переднего сиденья (при I-№ 3L5) - выполнить дополнительные работы (Переднее сиденье не регулируется
 Общая информация
 Симптом
 Переднее сиденье не регулируется электрической системой регулирования положения сиденья, вероятно неисправен предохранитель блока управления памяти/переключателя регулирования сиденья.
 Причина, дата начала установки и устранение
 Причина
 Жгут проводов для электрического регулирования положения сиденья может быть монтирован в скрученном состоянии.
 Из-за этого он может занимать не предусмотренное для него положение и при регулировке переднего сиденья может тереться о прилегающей части или быть зажат, может срабатывать предохранитель электрической системы регулирования положения сиденья.
 Дата начала установки
 На всех автомобилях начиная с номера шасси WP1 AE2 927 CLA 921 96 проводка для электрического регулирования положения сиденья зафиксирована кабельным соединителем.
 Способ устранения
 Отремонтировать жгут кабелей для электрического регулирования положения сиденья.
 Зафиксировать жгут кабелей кабельным соединителем.
 Заменить предохранитель в блоке предохранителей (для левого сиденья соответствующий предохранитель в 'левом блоке предохранителей передней панели', для правого сиденья - соответствующий предохранитель в 'правом блоке предохранителей передней панели').
 Инструменты и материалы
 Стандартное чистящее средство (напр., изопропанол)
 Чистая салфетка
 WHT.005.450 Кабельный соединитель
