15.02.2019, 19:53   #1
Демонтаж и монтаж крышки сдвижного люка PANAMERA
Технические параметры
Размеры зазоров сдвижного люка
Размер зазора 0 mm - 1 mm
Размер зазора 0 mm + 1 mm
1 Поднять крышку сдвижного люка -1- до конечного положения.
2 Освободить чехол из фиксаторов.
Расклипсовать гофрированный чехол -1- внизу и вверху в передней части в направлении середины автомобиля.
3 Отстегнуть чехол.
Вывести выемку гофрированного чехла вверху -1- в задней части назад из зажимной цапфы -2-.
Сдвинуть гофрированный чехол -1- внизу в задней части вперед.
Снять гофрированный чехол.
4 Выкрутить крепежные винты -2- крышки сдвижного люка -1-.
5 Поднять крышку сдвижного люка -1-.
Монтаж крышки сдвижного люка
1 Перевести механизм сдвижного люка в конечное положение “Люк закрыт”.
2 Установить крышку сдвижного люка -1-.
3 Закрепить крышку сдвижного люка.
3.1 Вкрутить крепежные винты -2- и затянуть так, чтобы крышку сдвижного люка -1- можно было еще легко перемещать.
4 Отрегулировать крышку сдвижного люка.
5 Поднять крышку сдвижного люка -1- до конечного положения.
6 Надеть гофрированный чехол.
Вставить гофрированный чехол -1- внизу в задней части назад в направляющую.
6.2 Ввести выемку гофрированного чехла -1- вверху в задней части вперед в зажимную цапфу -2-.
7 Заклипсовать гофрированный чехол.
Заклипсовать гофрированный чехол -1- снизу и сверху в передней части.
8 Провести функциональную проверку.
Проверить функциональную исправность сдвижного люка, полностью открыв и закрыв его.
Регулировка крышки сдвижного люка
1 Отрегулировать высоту на крышке сдвижного люка спереди путем передвигания крышки.
2 Затянуть крепежный винт M5 -2A- с моментом затяжки. Момент затяжки 4,5 Nm +/- 0.5 Nm
3 Отрегулировать высоту на крышке сдвижного люка сзади путем передвигания крышки.
4 Затянуть крепежный винт M5 -2B и 2C- с моментом затяжки. Момент затяжки 4,5 Nm +/- 0.5 Nm
Название: Место установки крышки сдвижного люка.png
ID:	19870   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Открытие крышки сдвижного люка.png
ID:	19871   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расклипсовывание гофрированного чехла спереди.png
ID:	19872   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отстегивание гофрированного чехла.png
ID:	19873   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выдвигание гофрированного чехла внизу.png
Название: Отсоединение крепления крышки.png
ID:	19875   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снятие крышки сдвижного люка.png
ID:	19876   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установка крышки сдвижного люка.png
ID:	19877   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепление крышки сдвижного люка..png
ID:	19878   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Открытие крышки сдвижного люка...png
Название: Вставка гофрированного чехла.png
ID:	19880   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Надевание гофрированного чехла.png
ID:	19881   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Заклипсовывание гофрированного чехла.png
ID:	19882   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировка высоты спереди.png
ID:	19883   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировка высоты сзади.png
