14.01.2019, 13:30   #41
SergAgent
сначала на приборке появляется сообщение ошибка "предупреждения гибридной системы" и пропадет заряд к малому акб, P0A0A00 - Pilot line, open circuit - в системе High-voltage battery, тачка едет максимум 20км в час, если заглушить можно не завести, что то там пытается но не получается.
реже на приборке появляется ошибка генератора с изображение аккумулятора, P0A9000 - Electric machine, power - below limit value - в системе High-voltage power electronics, симптомы те же самые. порше центр в минске приговорил на замену всю гибридку за 10 тыс баксов.
машину ко мне привезли на эвакуаторе когда она сдохла по пути с порше центра, и человек сказал что на ходу загорались все те же ошибки, я так понимаю после чего из за отсутствия зарядки сел акб.
по самой батарее проблем не вижу, была пустая после того как завел, плавно зарядилась, заряд держит.
