Сообщение от
Серега001
Останется печка с заслонками на месте?! Надеюсь, Если не трогать заслонки печки, не придется их адаптировать?!?
если на разобранной торпеде снять заслонки покрутить и поставить на место в произвольном положении , то адаптация не нужна? это же по сути реостат + мотор , выполняет команды и показывает фактическое положение . сервисный режим нужен чтобы их установить и правильно вынуть , а потом поставить на место в пазы , и точно попасть .
Верно или есть нюансы?
На диагностику всеравно ехать , там же и адаптация проводится в один клик ?
Добавлено через 10 минут
Сообщение от
Сева955
А ещё Т ключи подбирать качественные или в запасе иметь штук три
. Саморезы сильно натянуты. Я уже третий ключ вывел из строя.
нормально там все крутится , головки только лучше брать с торксами и трещеткой на 1/4 крутить
