16.11.2018, 14:10   #1
Предварительные работы
1 Если необходимо установить новый блок управления, то перед выполнением демонтажа “старого” блока управления PDK необходимо считать значения и кодировки с помощью тестера PIWIS.
2 Снять накладку.
Демонтаж блока управления коробки передач (PDK)
Уведомление
Пики напряжения
Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
1 Разблокировать крепежную скобу -a-, откинуть ее и вывести из зацепления.
2 Отжать фиксаторы на блоке управления PDK в сторону и разблокировать блок управления PDK из держателя.
3 Разблокировать -a-, открыть -A- и отсоединить -B- разъем.
Монтаж блока управления коробки передач (PDK)
1 Вставить электрический разъем в блок управления PDK и заблокировать его.
2 Задвинуть блок управления PDK в держатель, защелкнуть его и закрепить крепежной скобой.
Дополнительные работы
Дополнительные работы по блоку управления коробки передач (PDK)
1 Установить накладку.
2 Если блок управления был заменен, то блок управления необходимо обучить на автомобиле с помощью тестера PIWIS.
Название: Место установки.jpg
ID:	18882   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж блока управления.jpg
ID:	18883   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разблокировка разъема.jpg
ID:	18884   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж блока управления PDK.jpg
