970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK)
16.11.2018, 14:10   #1
Предварительные работы
1 Если необходимо установить новый блок управления, то перед выполнением демонтажа “старого” блока управления PDK необходимо считать значения и кодировки с помощью тестера PIWIS.
2 Снять накладку.
Демонтаж блока управления коробки передач (PDK)
Уведомление
Пики напряжения
Неисправности потребителя или блока управления
Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
1 Разблокировать крепежную скобу -a-, откинуть ее и вывести из зацепления.
2 Отжать фиксаторы на блоке управления PDK в сторону и разблокировать блок управления PDK из держателя.
3 Разблокировать -a-, открыть -A- и отсоединить -B- разъем.
Монтаж блока управления коробки передач (PDK)
1 Вставить электрический разъем в блок управления PDK и заблокировать его.
2 Задвинуть блок управления PDK в держатель, защелкнуть его и закрепить крепежной скобой.
Дополнительные работы
Дополнительные работы по блоку управления коробки передач (PDK)
1 Установить накладку.
2 Если блок управления был заменен, то блок управления необходимо обучить на автомобиле с помощью тестера PIWIS.
Название: Место установки.jpg
ID:	18882   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж блока управления.jpg
ID:	18883   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разблокировка разъема.jpg
ID:	18884   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж блока управления PDK.jpg
блок, демонтаж, коробка, монтаж, передача, управление
[9PA] Демонтаж и монтаж коробки передач 9PA Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 15.09.2025 22:42
[92A] Демонтаж и монтаж канала прокачки раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 20.09.2018 22:21
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления свечами накаливания Владимир Маркин Система питания 0 06.02.2018 18:09
[9PA1] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 11.10.2017 14:36
