12.11.2018, 16:55   #4
Сообщение от zelimx Посмотреть сообщение
P261A00 насос 2 охлаждающей жидкости, обрив
https://forum.cayservice.ru/showthre...926#post121926
Прошу помощи найти где стоит Насос 2 охлаждающей жидкости, под левым крылом не нашел?
За кронштейном правой опоры двигателя
Предварительные работы
1 Снять переднее правое колесо.
2 Снять защиту двигателя.
3 Слить охлаждающую жидкость.
Демонтаж и монтаж дополнительного насоса ОЖ (высокотемпературный контур)
1 Разблокировать и отсоединить кабельный разъем -1-.
2 Снять дополнительный насос ОЖ -3-.
2.1 Ослабить шланговые зажимы -1-.
2.2 Ослабить и выкрутить винт -2-.
2.3 Вывести дополнительный насос ОЖ -3-.
3 Монтаж выполняется в обратной последовательности.
Затянуть винт дополнительного насос ОЖ с моментом. Момент затяжки 40 Nm.
Дополнительные работы
1 Залить охлаждающую жидкость.
2 Установить защиту двигателя.
3 Установить переднее правое колесо.
ID:	18851   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кабельный разъем дополнительного насоса ОЖ.jpg
ID:	18852   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дополнительный насос ОЖ.jpg
