Сообщение от
sergei072
Здравствуйте Владимир!
Сообщение от
sergei072
вообщем греется очень сильно
Система управления температурой
Для того чтобы после холодного пуска по возможности быстро достичь оптимальной рабочей температуры и, таким образом, свести к минимуму истирание в коробке передач, используется система управления температурой. Контур циркуляции охлаждающей жидкости коробки передач соединен для этого с системой охлаждения двигателя через теплообменник. Благодаря этому при необходимости между двигателем и коробкой передач осуществляется целенаправленный теплообмен и обеспечивается снижение расхода топлива в новых моделях Cayenne. Например, контур циркуляции охлаждающей жидкости коробки передач при холодном пуске двигателя нагревается с помощью нагреваемой быстрее охлаждающей жидкости двигателя, чтобы по возможности быстро уменьшить сопротивление трению в коробке передач. При повышении температуры теплообменник используется затем для охлаждения. Если охлаждения только с помощью теплообменника недостаточно, то система обращается к установленному в передней части кузова мощному воздушному теплообменнику.
Сообщение от
sergei072
p074100
https://forum.cayservice.ru/showthre...457#post121457
Сообщение от
sergei072
p181100
https://forum.cayservice.ru/showthre...458#post121458
Сообщение от
sergei072
какое масло нужно в раздатку заливать. каен s.
WP1ZZZ92ZBLA41110
скажите еще,есть обновление на мой каен. говорят есть обновление двс и акпп.
пневмоподвеску,сделали обновление,(дилеры).
Можете ли у вас сделать прошивку евро 2. если отправить вам блок.(МОЗГИ)
Эта тема только про АКПП. Пожалуйста создавайте отдельные темы, для разных вопросов. Очень много ответов на свои вопросы можно получить из тех тем, которые уже ранее обсуждали, если посмотреть через поиск.
