Системный тест проходит полностью, но при просмотре очищенной истории появляется код не исправности
15645
Шланги у стаба не снимались.Снимались при съеме двигателя только у клапанного блока передней оси. Может быть такое, что можно перепутать местами трубки непосредственно у клапанного блока? Хотя у товарища из соседней ветки при маневрах с перепутанными магистралями выскакивала ошибка, а у меня на прогретой без проблем. Все проблемы на холодную, а это гидромеханическая версия
Номер софта смогу посмотреть только при посещении сервиса, но как версия прошивки может повлиять если раньше на этом софте было норм .
Код не исправности
15645 вот чтобы расшифровать
