09.07.2018, 12:19   #21
Сообщение от Panama0001 Посмотреть сообщение
3)Есть биение в тормозах, которое отдает при торможении на руль и педаль тормоза.Диски и ходовая в норме, пробег 16500км.Тормозные диски еще не проверял , но с таким пробегом, выроботки почти нет.Скажите неужели их может повести при таком пробеге?Еще грешу на резину так как состояние не очень.
Нужно проверить специнструментом какое боковое биение тормозных дисков.
Для проверки бокового биения используется 2 адаптера. С помощью них можно провести измерение на тормозном диске и ступице колеса.
Боковое биение тормозных дисков макс. должно быть 0,03 mm
Боковое биение ступицы колеса макс. 0,02 mm
Боковое биение установленных тормозных дисков макс. 0,06 mm
Название: Индикатор часового типа на тормозном диске.jpg
ID:	17723   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Индикатор часового типа на ступице колеса.jpg
