Сообщение от
Чили
Правильно я понимаю логику работы системы: Если имеется проблема с фарами, например с блоками управления и при этом моторчик омывателя фар и предохранитель в рабочем состоянии, то система не распознаёт включённый ближний свет и соответственно не поступает команда на включение омывателя фар?
Нет. В данном случае блоку правления центральной электрики нужна информация только о включении фар. Фары мы включаем переключателем из салона. Этой информации достаточно блоку управления бортовой сети.
Я бы проверил кодировки блока управления на корректность.
Наличие и исправность реле системы очистки фар
https://forum.cayservice.ru/showthre...714#post116714
На рабочее состояние моторчика омывателя фар
