Левый уголок
Тема: Гур на 957
Показать сообщение отдельно
Правый уголок
03.06.2017, 13:56   #14
проверил уровень жидкости в бачкена холодную - веше отметки макс.. жидкость чистая зеленая... я так понял слить до отметки минимум?
На крышке расширительного бачка находится измерительный щуп с отметками MAX-MIN → см. рисунок . Данные отметки актуальны для измерения уровня жидкости на холодном двигателе при температуре примерно 20°C!
При более высокой температуре уровень жидкости может быть немного выше отметки Max.
Уровень жидкости проверять при выключенном и холодном двигателе (ок. 20 °С).
Уровень жидкости должен находиться между отметками MAX-MIN
