31.03.2017, 14:57   #1
Калибровка системы регулирования дорожного просвета
Проверка
Калибровку следует выполнять если к данному случаю подходит один или несколько из следующих пунктов:
был заменен блок управления,
были заменены датчики уровня кузова,
после подъема автомобиль стоит неровно. При некоторых обстоятельствах еще активирован режим подъемника. В этом случае на автомобиле необходимо выполнить пробную поездку (режим подъемника выключается). Автомобиль выравнивается. Выполнять калибровку только если это не происходит.
Датчики уровня кузова калибруются путем определения корректировочного значения (в соответствии с фактической высотой автомобиля) и записи его в постоянной памяти блока управления.
Указания к калибровке
В блоке управления сохранены номинальные значения заданной высоты датчиков уровня кузова (клавиша F1 - помощь). Фактические значения высоты на осях спереди слева, спереди справа, сзади слева, сзади справа следует измерить вручную и затем ввести с помощью системного тестера Porsche. Фактические значения следует измерять на задней и передней оси справа и слева в каждом случае.
Точка измерения высоты задней оси
Измеряется расстояние от нижней кромки крыла до середины оси (по центру колеса) -X- .
Точка измерения высоты передней оси
Измеряется расстояние от нижней кромки крыла до середины оси (по центру колеса) -1- .
Условия проведения калибровки
Калибровку можно выполнить только при неподвижном автомобиле.
Автомобиль должен стоять на подъемнике в “плавающем” состоянии, чтобы избежать перекоса осей.
Калибровка также необходима для вариантов с “пружинной подвеской - PASM”. При это калибруются датчики LWR.
Перед калибровкой необходимо установить нормальный уровень дорожного просвета!
Проследить за тем, чтобы давление в шинах было отрегулировано в соответствии со спецификацией на шины!
Во время проверки компонентов датчиков высоты автомобиль поднимается и опускается и затем производит регулирование!
Измеренные значения высоты автомобиля должны примерно соответствовать значениям, указанным в регулировочных значениях для РУУК. Ввод недостоверного значения не принимается. Актуальные сравнительные значения высоты автомобиля смотрите, пожалуйста, в регулировочных значениях для РУУК
Не прерывать калибровку! В случае прерывания калибровки остается сохраненный и активный код неисправности 000286 “Сервисный режим не завершен”! В комбинации приборов появляется предупредительное сообщение! Выполнить в меню Исполнительные элементы/проверки<<>>Завершение калибровки датчиков высоты<<. Очистить память неисправностей и выполнить калибровку повторно!
Процесс калибровки
Точно соблюдать информацию в главе “Условия для проведения калибровки”!
Обязательно пункт за пунктом и до конца выполнить “Процесс калибровки”!
1. Установить нормальный уровень дорожного просвета.
2. Задействовать электрический стояночный тормоз.
3. Закрыть двери и заднюю крышку.
4. Выполнить Очистку памяти неисправностей.
Для этого подключить системный тестер Porsche. В обзоре блоков управления выбрать >>Система регулирования дорожного просвета/PASM<<>>Память неисправностей<< >>Очистка памяти неисправностей<<.
Следовать указаниям в системном тестере Porsche.
5. Выполнить Проверку компонентов датчиков высоты.
Выбрать в меню >>Техобслуживание/ремонт<<>>Проверка компонентов датчиков высоты<<.
6. Выполнить Калибровку датчиков высоты.
Выбрать в меню >>Техобслуживание/ремонт<<>>Калибровка датчиков высоты<<.
6.1. Определить Фактические значения высоты осей.
Определить фактические значения высоты осей в точках измерения и ввести их в системный тестер Porsche.
Подтвердить с помощью клавиши “Enter”!
Сохранить фактические значения! Затем не переходить в память неисправностей.
6.2. При вводе недостоверного значения (фактическое значение не принимается) заново измерить высоту и ввести значение.
Не переходить в память неисправностей – далее с пункта 7!
В противном случае калибровка прерывается (см. главу “Условия для проведения калибровки”, последний пункт!).
7. Выполнить Завершение калибровки датчиков высоты.
Выбрать в меню >>Исполнительные элементы/проверки<<>>Завершение калибровки датчиков высоты<<.
После успешного выполнения >>Завершения калибровки датчиков высоты<< отображается >>Результат<< >>Функция завершена<<!
8. Выполнить Очистку памяти неисправностей.
Выбрать в меню >>Память неисправностей<< >>Очистка памяти неисправностей<<.
Калибровка системы регулирования дорожного просвета завершена!
После завершения калибровки автомобиль не переходит автоматически на нормальный уровень. Значения высоты можно проверить лишь после пробной поездки.
Название: Размер центр колеса - низ крыла зад.png
ID:	14058   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Размер -1- от центра колеса до нижней кромки крыла.jpg
