Владимир,снова добрый вечер!Вот такая проблема!Если на ходу резко даешь кикдаун,бывает (редко) как будто при наборе скорости резко ударил в тормоз ,машина клюнула,это сопровождается стуком/бум....и потом опять едешь.Вот ездил недавно 1000 км,на 6 передаче при ср скорости 120-140 3 раза было такое же,бум,клюет и как нивчем не бывало едет.Такое впечатление что на 6 передаче попыталась вставить 3/4 передачу,обороты не дали,и снова вернула на 6(это по ощущениям).На след утро загорелся чек,обрыв связи дачтик распредвала пивис показал,поменял.Что скажете?!И такой вопрос,пивис брал у товарища,сами решили посмотреть углы отклонения фаз грм,показало 24 гр.Это вроде много?Цепь менял 18тыс км назад.Или я не туда смотрел?3.6 ,2008,320.000 пррбег.Спасибо!
Добавлено через 6 минут
Забыл!Еще подтекают жгуты акпп.Вот жду замену.Может быть как то связано?!Раньше запотевали,щас подтекают.Раньше не было таких толчков/бумов с машиной
