22.11.2016, 10:58   #2
Сообщение от Oleg777 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Porsche Cayenne GTS vin-WP1AD29P09LA60410 Проблема в следующем: при наступлении отрицательной температуры окружающей среды (в летний период данной проблемы нет), при запуске авто на холодную сразу же включается вентилятор охлаждения двигателя и работает в максимальном режиме. При сканировании ошибок было обнаружено - pressure switch sensor air conditioner (кода к сожалению нет). При сбросе данной ошибки, несколько дней на холодную вентилятор не включается, потом ситуация повторяется.
Ошибка находится в каком блоке управления?
Другие ошибки присутствуют в блоке управления двигателя?
Код ошибки нужен обязательно
1. Возможно ли проявление данной проблемы из-за этого датчика?
Теоретически возможно
2. Если возможно, то можно пожалуйста сообщить номер это датчика и схему расположения.
Заранее благодарю за оказанную помощь!!!
95561313703 датчик давления
Название: Датчик давления.png
