Сообщение от
Oleg777
	Доброго времени суток!
			Сообщение от
Oleg777
	Porsche Cayenne GTS vin-WP1AD29P09LA60410 Проблема в следующем: при наступлении отрицательной температуры окружающей среды (в летний период данной проблемы нет), при запуске авто на холодную сразу же включается вентилятор охлаждения двигателя и работает в максимальном режиме. При сканировании ошибок было обнаружено - pressure switch sensor air conditioner (кода к сожалению нет). При сбросе данной ошибки, несколько дней на холодную вентилятор не включается, потом ситуация повторяется.
 Ошибка находится в каком блоке управления?
Другие ошибки присутствуют в блоке управления двигателя?
Код ошибки нужен обязательно
			Сообщение от
Oleg777
	1. Возможно ли проявление данной проблемы из-за этого датчика?
 Теоретически возможно
			Сообщение от
Oleg777
	2. Если возможно, то можно пожалуйста сообщить номер это датчика и схему расположения.
Заранее благодарю за оказанную помощь!!!
 95561313703 датчик давления
