17.06.2016, 21:45   #13
Сообщение от alexeymuhin Посмотреть сообщение
А что для этого требуется, какие детали и действия?
Нужно купить:
1. датчики давления в колеса 4 шт.
2. клапан подкачки 4 шт.
3. передатчик (триггер) системы контроля давления в шинах (RDK) 4 шт.
4. блок управления системы контроля давления в шинах (RDK) 1 шт.
5. антенна системы контроля давления в шинах (RDK)
6. проводка для элементов системы RDK
Дальше все это становить и закодировать блок управления RDK.
Если необходимо заменить блок управления RDK, то его следует запрограммировать с помощью системного тестера Porsche. Таким образом блок управления будет адаптирован к автомобилю, стране использования и оснащению.
Во время кодирования необходимо обеспечить подачу напряжения к системному тестеру Porsche . Обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока как минимум 40 А.
Указания системного тестера Porsche обладают повышенным приоритетом, их следует выполнять при расхождении в описании. Расхождение может состоять в более поздней версии программного обеспечения.
Приведенный здесь процесс обладает общим оформлением, возможны расхождения в текстах или отображение дополнительной информации на системном тестере Porsche.
1. Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание. >> Далее.
2. С помощью курсорных клавиш выбрать тип автомобиля.
3. С помощью клавиши →| перейти от типа автомобиля к блокам управления.
4. С помощью курсорных клавиш перейти в меню RDK и нажать на клавишу >> .
5. С помощью курсорных клавиш перейти в меню "Блоки управления – замена" и нажать на клавишу >> .
6. С помощью курсорных клавиш перейти в меню "Считать значения (кодировки)" и нажать на >> .
7. На экране системного тестера Porsche появится указание "Кодировки считаны" >> .
8. Выключить зажигание, заменить блок управления RDK.
9. После замены блока управления бортовой сети следует ввести считанные данные (см. п. 6) в меню "Записать значения" >> .
10. На экране системного тестера появится сообщение "Кодировки записаны" >> .
11. Выйти из меню, выключить зажигание, заблокировать автомобиль и еще раз считать память неисправностей.
Кодировка блока управления системы контроля давления в шинах (RDK)
Представленный здесь процесс является общепринятым, текст и дополнения в системном тестере Porsche могут отличаться.
Прежде чем изменить кодировку необходимо провести автоматический поиск блоков управления.
1. Реализовать пункты 1-4 (выше).
2. С помощью кнопок-стрелок выбрать кодировку и нажать кнопку >> .
3. Варианты: комплектация, контроль колес, тип и размерность шин, система - можно закодировать.
4. Выбрать вариант и при необходимости кодировать.
