20.02.2010, 19:52   #1
Инструкция
Снятие и установка датчика дождя и датчика дождя и освещенности идентичны.
В зависимости от комплектации автомобиля (тонировка лобового стекла) устанавливаются различные датчики
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители, извлечь ключ зажигания.
– Демонтировать салонное зеркало заднего вида
– Отсоединить штекерное соединение -1- от датчика дождя или датчика дождя и освещенности -2-.
– Поддеть, например с помощью шлицевой отвертки, датчик дождя или датчик дождя и освещенности -1- из держателя -2-.
Инструкция
Извлечь при снятии весь датчик дождя или датчик дождя и освещенности , а не только наружную оболочку датчика дождя или датчика дождя и освещенности.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
Инструкция
Перед установкой тщательно очистить наружную поверхность лобового стекла, внутри держателя датчика дождя или датчика дождя и освещенности.
Наружная поверхность (соединительная подушка) датчика дождя -G213- или датчика дождя и освещенности не должна быть загрязнена при установке.
Если наружная поверхность (соединительная подушка) датчика дождя или датчика дождя и освещенности загрязнена, ее можно очистить с помощью „приклеивания“ и последующего „отрывания“ одной или нескольких полосок липкой ленты.
После установки датчика дождя или датчика дождя и освещенности между лобовым стеклом и сенсорной поверхностью датчика не должно остаться воздушных пузырьков.
ID:	1010   Нажмите на изображение для увеличения
