09.07.2015, 22:47   #13
Сообщение от EVGENIY_OSADCHIY Посмотреть сообщение
с вспомогательным планки становятся четко, но когда я ставлю родной натяжытель метки немного смещаются на правой голове, я думаю это и-за того что родной натяжитель не дотягивает цепь. Ведь в инструкции не написано проверить метки с родным натяжителем или я ошибаюсь?
Инструмент для регулировки фаз газораспределения
1 - Оба нивелировочных инструмента следует использовать попарно для регулировки распредвалов. Нивелировочный инструмент 9678/1 . Инструменты следует использовать зеркально для обеих ГБЦ.
2 - Стопорный штифт фиксирующие штифты 9595/1 используется для стопорного отверстия между гасителем колебаний и крышкой цепи ГРМ для регулировки в.м.т.
3 - Монтажный натяжитель ремня вспомогательный натяжитель ремня 9683/1 необходим для точной регулировки фаз газораспределения из-за погрешностей длинной цепи ГРМ в двигателе V8. Он не подходит для 4,5-литровых двигателей. В разъем залить несколько капель стандартного нагнетаемого масла (предупреждает закисание внутреннего поршня). Рабочее давление от 5,0 до 5,5 бар.
4 - Шланг нагнетаемого воздуха для вспомогательного натяжителя цепи 9683/1
Название: Специальный инструмент.jpg
