подниму тему:
а если нет возможности снять целиком задний бампер на 955 - замят немного один бок и просто так не выкрутить например самый верхний винт под подкрылком? судя по всему всё же можно снять юбку не снимая бампер если открутить по три самореза под подкрылками и 4 снизу слева и справа от фаркопа. остальной крепеж - это вроде просто "шип-паз" в пластике?
просто не готов пока заниматься притертым боком, а "юбку" сменить надо.
или даже не стоит пробовать?
