9PA производство 2003>>2006 (L) Снятие юбки заднего бампера
22.08.2013, 22:09   #1
chilikin
Если необходимо снять юбку заднего бампера нужно ли при этом снимать весь бампер? Как и на чем держится задняя юбка?
22.08.2013, 22:10   #2
Сообщение от chilikin Посмотреть сообщение
да
все будет видно, когда снимите бампер
03.05.2015, 21:47   #3
Deadman
подниму тему:
а если нет возможности снять целиком задний бампер на 955 - замят немного один бок и просто так не выкрутить например самый верхний винт под подкрылком? судя по всему всё же можно снять юбку не снимая бампер если открутить по три самореза под подкрылками и 4 снизу слева и справа от фаркопа. остальной крепеж - это вроде просто "шип-паз" в пластике?
просто не готов пока заниматься притертым боком, а "юбку" сменить надо.
или даже не стоит пробовать?
04.05.2015, 17:29   #4
Нет проблем...
ID:	10759   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10761   Нажмите на изображение для увеличения
12.08.2015, 17:33   #5
Deadman
спасибо за предыдущие ответы - юбка легко снялась без снятия заднего бампера.
теперь тот же вопрос по передней юбке переднего бампера: смогу я ее снять, не снимая весь бампер, а только отогнув подкрылки и наверное снизу еще есть саморезы?
заранее спасибо
12.08.2015, 23:14   #6
Сообщение от Deadman Посмотреть сообщение
Снять конечно при огромном желании можно, но будет много чего мешать: жгут проводов переднего бампера, крепеж и т.д.
Качественнее и быстрее получиться, если снять передний бампер.
14.08.2015, 20:18   #7
Deadman
качственнее и быстрее - возможно. но и на много дороже, как мне кажется.
хочу ее заменить на такую же, но с алюминиевой накладкой
14.08.2015, 21:45   #8
Снять/установить передний бампера 1 н/ч. Умножайте на стоимость нормо/часа в сервисном центре и получите сумму.
17.08.2015, 16:03   #9
Deadman
поменяли без снятия всего бампера. никаких сложностей не возникло. не могли бы вы подсказать номер детали:
пружинящие шайбы для крепления алюминиевой накладки на нижнюю губу бампера?
17.08.2015, 16:57   #10
95504480059 монтажный набор
бампер, передний
