17.03.2015, 14:52   #12
Сообщение от tolyanabs Посмотреть сообщение
А если все вырезать оттуда и не менять на пламягасители, перепрошивка обязательна???
Будет гореть индикация неисправности работы двигателя. В данном случае будет ошибка по конвертированию передних катализаторов.
И второй вариант, поставить пламягасители и ехать своим ходом к Вам в Москву на прошивку. Или машина не поедит??? (700км)
Можно и так. Особо на работу двигателя не влияет. Передвигаться можно. Самое важное. Обновление ПО блока управления двигателя возможно только если в блок управления не ставили другую программу. Например чип-тюнинг.
