92A производство 2011>>2018 (K;L) Неисправность работы АКПП Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
18.02.2023, 22:57   #1
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Добрый день. Подскажите,пожалуйста куда копать. У машины была течь масла в стыке мотора и коробки. Соответственно во время ремонта коробку отсоединяли от мотора, течь устранили. Но появилась проблема с коробкой. Видео небольшое сделал. При переключении со второй на третью, само переключение происходит как бы за два раза, то есть 3 уже включилась, обороты растут дальше, потом падают немного, а скорость всё ещё третья. При дальнейшем разгоне, всё нормально. И с первой на вторую тоже норм.
Тип файла: mov trim.FBD86467-8F7C-487D-A1BB-6E1B47065A96.MOV (3.26 Мб, 25 просмотров)
20.02.2023, 11:55   #2
Сообщение от Tjoma777 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
20.02.2023, 15:25   #3
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Какой VIN?
WP1ZZZ92ZELA36598
20.02.2023, 15:57   #4
WP1ZZZ92ZELA36598
течь устранили
Процедуру по проверке и доливу ATF в АКПП провели корректно? https://forum.cayservice.ru/showthre...BB%D0%B8%D0%B2
20.02.2023, 16:21   #5
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Да. Как и должно-капало по маленьку
20.02.2023, 19:06   #6
Тогда видимо коробку в ремонт
20.02.2023, 19:38   #7
PedroAmoralez
Добрый день. На видео штатное срабатывание блокировки гидротрансформатора, начинающей работу с передачи "3".
20.02.2023, 19:49   #8
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Сообщение от PedroAmoralez Посмотреть сообщение
Можно поподробнее, что за штатное срабатывание?
20.02.2023, 20:05   #9
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Владимир, а что с ней могло так резко случиться, пробег 125 тысяч всего. Её же просто отодвинули от двигателя. Конечно они отключали все провода,всё трубки, но как коробка от этого сдохла. Сегодня проверил в ручном режиме - этой проблемы нет, так же как её нет и в спортивном режиме. Не может это как-то программно что-то слетело? Может адаптацию нужно сделать.
20.02.2023, 21:37   #10
Подтекание моторного масла было или ATF?
передача
[9PA] Ошибки 17230 17225 после замены акпп подскажите где искать неисправность Sirop Трансмиссия, АКПП, МКПП 23 11.03.2024 22:54
[9PA] Алгоритм работы акпп CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) Greatwolf Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 04.08.2022 11:15
[92A] Изменение времени работы PCM 3.1 ivan0401 Обмен опытом 1 17.06.2022 19:55
[9PA] Режимы работы двигателя, АКПП, подвески Hrenov79 Ходовая и подвеска 9 11.02.2021 15:34
