9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки 17230 17225 после замены акпп подскажите где искать неисправность
15.10.2019, 16:01   #1
Sirop
ошибки 17230 17225 после замены акпп что делать подскажите пожалуйста
vin WP1ZZZ9PZ3LA81801
15.10.2019, 16:19   #2
Что за диагностическое оборудование?
Есть правильные коды?
Сообщение от Sirop Посмотреть сообщение
17230
17230 датчик давления масла 2 коробка передач
Такая ошибка есть в блоке?
P0846 Датчик давления масла КП/цепь переключателя A - сигнал за пределами допустимого диапазона
17225
17225 датчик давления масла 1 коробка передач
Такой есть код неисправности?
P0841 Датчик давления масла КП/цепь переключателя A - сигнал за пределами допустимого диапазона
Какую поставили АКПП. Делайте фото буквенного обозначения.
15.10.2019, 16:32   #3
Sirop
P0841 да такая ошибка тоже есть.фото буквенного обозначения сделать в ближ время не как не смогу езжу около месяца а ошибки исправить не могут(
15.10.2019, 16:41   #4
Вот все выкладывать нужно, а не часть
Ну как сделаете, тогда продолжим в этой теме
Нужно было раньше задать вопрос, тогда ездили бы уже на исправной машине
15.10.2019, 16:47   #5
Sirop
понял извините в ближайшее время попробую фото сделать. я так понял это может быть из за несовместимости гидроблока.Надо было вашему совету прислушаться а не брать б/у автомат
15.10.2019, 17:45   #6
Верно
И сделайте еще фото блока управления АКПП лицевой части или фото из диагностического оборудование в разделе идентификация блока управления АКПП. Нужно понять какое ПО и какой номер блока управления сейчас установлен.
15.10.2019, 18:13   #7
Sirop
понял сделаю
25.10.2019, 15:05   #8
Sirop
автомат стоял ext поменяли на jab
25.10.2019, 16:01   #9
Нужно заменить теперь блок управления АКПП на 95561802121
26.10.2019, 13:22   #10
Sirop
а можно пожалуйста фото образа чтоб найти
акппа, блок, давление, датчик, замена, коробка, масло, неисправность, нужный, ошибка, поставить, управление, фото
[970] После замены масла ошибка Artemkgd Двигатель 25 28.06.2019 10:49
[9PA] После замены масла и фильтра в коробке ошибки optika Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.06.2018 15:59
[9PA] Дифект после замены ATF WWVVLL Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 24.10.2017 18:18
[9PA] Проблемы после замены бензонасосов Николай1991 Система питания 5 29.09.2017 12:14
[9PA] Как адаптировать акпп после ее замены? Денис32 Вопросы специалистам 5 26.03.2016 20:14
